FaisTonPCBChimique
Révision datée du 10 décembre 2013 à 18:36 par Jjacques (discussion | contributions) (Réalise ton propre circuit imprimé en moins d'une heure)
But: Réaliser son propre circuit imprimé (PCB en anglais pour "Printed Circuit Board") à partir d'un typon.
Limitations:
Pré-requis:
- avoir réalisé son typon (sorte de négatif des pistes qui seront ainsi révélées après insolation). On peut utiliser un logiciel d'aide à la conception tel que KiCAD (lien)
- dans le cas d'un PCB double-couche, pour faciliter l'alignement des deux faces, on vous conseille de scotcher les bords deux morceaux de feuille transparente ensemble. La plaque Cuivre/Epoxy sera ainsi bien prise en sandwich entre les deux faces du typon.
- avoir à disposition une plaque
