Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Planning
premier proto Juin 2013
Brevet
@joc, @colvert
Le Cube
Capteur masse
@charg, @yann
@charg, @joc
Energie
Architecture Filaire versus Sans fil (Wifi/Zigbee/autre)
@laurent, @guillaume.remy
Solutions de transmission Sans-Fil :
Wifi : Si le rucher est à proximité d'une maison
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de - déclarer des ruchers - déclarer des ruches dans des ruchers - collecter des données de ruches - afficher les graphs de données par ruche - générer une alerte en acs de delta entre 2 mesures pour une ruche donnée
Le serveur est développé en jquery model histoire d'être visualisable indiféremment sur PC, tablettes, smartphone.
nomage des ruches ruche id = 100* Rucher Id + Id ruche ex 304 = 4ème ruche du rucher 3 => id unique
on peut simuler l'envoi de SMS d'une ruche - soit en envoyant un SMS au 0645 113 265 le SMS doit être formaté comme suit "Bz 403 65.8 15.2 0.65" ce qui signifie la ruche 403 remonte la donnée 1 (MASSE) 65.8, la donnée 2 (Temp) 15.2 et la donnée 3 (??)
Todoliste
A faire: - codage des cas pas droits (TODO dans le code qui vérifie si le rucheid n'est pas valide, si le rucherid est le bon .. pour le moment je fais confiance au gars qui tappe - gestion du filtre pour l'affichage des ruches (sinon si y a 20 ruches dans un rucher la page va être un peu longue...) - intégration avec sensonet (appli de gestion de réseau de capteurs developpés par Benoit) - suppression des fichiers qui servent à rien - commentaire code - fonction edit_rucher (modifier descriptif / localisation / propriétaire) - comprendre pouquoi la carte et les graphs ne se chargent pas avec la page (besoin de reforcer le chargement de la page) - choix pour l'utilisateur du mode d'alerte (SMS, mail, appel) - partiellement fait - gérer le système d'alerting
Fait: - mise en place du système de session (pour l'instant la page de login ne sert à rien (login:test mdp:<rien>) mais on peut attaquer directement les pages subséquentes - display des courbes à finir (pas de display si pas de valeurs, affichage des N derniers points....) - addRuche à finir - intégration de carto (pour le moment je rentre longitude/lattitude via des champs, je pense le faire via l'intégration d'une carto, faut que je regarde comment on fait ça en jquery mobile)
en option - ajout d'un tag admin/user dans la base (pour l'instant un user qui peut voir tous les ruchers et donc toutes les ruches) - IVR - des stats annuels / mensuels / comparatives ruche
Pour contribuer
2 url pour commencer sur Emerginov (faut avoir un compte de dev) - http://www.emerginov.org/main_authen/selfcare.php - http://developers.emerginov.org/
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Code
code serveur
