Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Planning
premier proto Juin 2013
Réunion avancement : tous les mardis midi de 12H30 à 14H00 (salle FabLab lycée Le Dantec).
Brevet
@joc, @colvert
Le Cube
Capteur masse
@charg, @yann
  1. Capteur de pression liquide
Utilisation d'une bouteille (faisabilité ?)
Prototype made in fablab
Photo de l'avancement le 22/04/2013 côtés Capteur de pression liquide:
  1. Capteur jauge de déformation + pont de wheastone + amplification
@charg, @joc
Energie
@laurent, @guillaume.remy
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
  • déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
Bz 403 65.8 15.2 0.65
Gestion Ethernet
Librairies
  • jquery mobile
Todo liste
A faire:
  • commentaire code
en option
  • addRuche à finir
C'est assez simple.
de procéder de la sorte.
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Code
code serveur
