Reparation CharlyRobot
Moteurs
voltage 65 48 24 12
tours/min 3000 2215 1108 554
tours/s 50 37 18 9
LinuxCNC sur BeagleBone
Intro
allez y a plus qu'à
*creation d'un rep de travail
mkdir bbb
cd bbb
git clone https://github.com/RobertCNelson/linux-dev
wget http://download.gna.org/xenomai/stable/xenomai-2.6.3.tar.bz2
tar xvjf xenomai-2.6.3.tar.bz2
*téléchargement des drivers eqep :
* compilation du noyau
cd linux-dev
git checkout origin/am33x-v3.8 -b am33x-v3.8
Ici, le script télécharge les sources, (c'est long !! >> si vous les avec déjà qqpart il faut l'indiquer dans le fichier system.sh)). Ensuite le menu de configuration du noyau apparait. normalement, il n'y a pas de partie temps réel. Je pensais aussi que eqep n’était pas dispo, mais si (devices driver -> misc il est bien présent).
* installation du temps reel
cd KERNEL/
patch -p1 < ../../xenomai-2.6.3/ksrc/arch/arm/patches/beaglebone/ipipe-core-3.8.13-beaglebone-pre.patch
patch -p1 < ../../xenomai-2.6.3/ksrc/arch/arm/patches/ipipe-core-3.8.13-arm-3.patch
patch -p1 < ../../xenomai-2.6.3/ksrc/arch/arm/patches/beaglebone/ipipe-core-3.8.13-beaglebone-post.patch
cd ../../xenomai-2.6.3/scripts/
./prepare-kernel.sh --arch=arm --linux=../../linux-dev/KERNEL/kernel/
cd ../../linux-dev/
* remplacement du noyau de l'image initiale machinekit :
dans le fichier system.sh :  decommenter ZRELADDR=0x80008000 et indiquer le noom de la carte dans MMC=  (par exemple :/dev/sdd)puis execution du script
./tool/install_kernel.sh
*si besoin
git config --global user.email "you@example.com"
si le pb de résolution de nom persiste : modifier dans le script les @ git:// en http://(ou https://)
écriture du module linuxcnc pour eqep
  • une première version est faite sur la base de l'API fournie dans les drivers eqep.
a faire :
  • une version directement basée sur les drivers tieqep.c
lien utile : http://linuxcnc.org/docs/html/hal/comp.html
utilisation des canaux pwm
en cours
base  : https://github.com/SaadAhmad/beaglebone-black-cpp-PWM
PwM et GPIO : http://www.itk.ntnu.no/smrt/rtdm.php
écriture du module linuxcnc pour pwm
à faire
spec du pupitre
à compléter
entrées BBB analogiques :
  • 1 potar pour le jog
  • 1 potar pour la vitesse d'execution
entrées BBB numeriques :
  • 6 inter poussoir pour le deplacement des axes (ou 2 joystick, 1 pour X et Y l'autre pour Z)
  • 1 inter home
  • 1 inter compensation outils Z
  • BP aret urgence
réalisation du pupitre
à faire
  • BBB
line interessant :
IO et linuxcnc sur PC
  • port // :
  • port série:
  • 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
développement sous kicad
+ lib st File:st-lib-comp.zip
Remise en route
A FAIRE
* sur tous les axes : RJ45 blindés à sertir sur les câbles signaux (+5V;0V,a,b,abar,bbar,fc+,fc-), j'ai la pince, mais pas les embouts.
Amelioration
  • utilisation abar,bbar,fc
  • sortir du 5v des alims
le 24V est dispo
Pb Axe Z
Moteurs
contrôle moteur
Linuxcnc
cablage de la doc
?? noir épais ???
masse bleu épais masse
1 rouge épais +moteur
2 noir épais -moteur
4 Non utilisé NA NA
6 Non utilisé NA NA
9 Non utilisé NA NA
cablage Axe Y
13 Jaune fin Codeur B
11 Noir Jaune Codeur B
12 Bleu Codeur A
10 Bleu noir Codeur A
NA Vert Codeur Z
NA Vert noir Codeur Z
8 Rouge fin codeur Moteur
Masse Gros Bleu Masse Terre
3 Noir moyen Contact FC Y1
7 jaune moyen Contact FC Y2
12 bleu fin Codeur A
2 Gros noir Masse
1 Gros Rouge Alim +5
La charly robot reprend vie
