Découpeuses Laser Keyland
Action en cours et à faire
1) mise en eau du laser
2) préparer mise en place des systèmes de sécurité supplémentaire ( action ?)
  3.1) prendre un PC et le dédier à cette utilisation ( OS : windows ) / voir le CD reçu
     3.1.1)  - connecter le PC via le cable USB
     3.1.2)  - installation sur pc windows de laserworks et du drivers usb.
                options : english/RDLC320
  3.3) connection via Ethernet : à voir dans l'avenir
  ATTENTION: ne pas appuyer sur la touche HOME de l'axe Z !!!!!  risque de dégât de la tête
Achat: ( action ? )
 - cadenas ?
Choix de la Machine
produit acheté
KQG1390
le set de base contient :
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
option choisi:
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
achat en plus:
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
extra:
Coûts ( à mettre à jour )
  • Frais de douane
    • Taxe import 4,5%
    • TVA 20%
    • Transitaire au Havre?
  • Hauteur : 1.20m environ
  • Longueur : 2m environ
  • Largeur : 1.40m environ
Électronique
logiciel LaserWork
INCIDENT
ne pas cliquer sur HOME pour l'axe des Z dans le
install
UNDER LINUX !!!
laserwork under wine
  • exemple de matériaux
Liens et documents utiles
documents
Divers
