pré-requis
  1. logiciel vectoriel
    1. inkscape :
  2. logiciel image
    1. gimp
logiciel laserWork
sous windows
Inkscape
création
après avoir dessiner vos objets à réaliser, associez une couleur différente à chaque type de découpe/gravage que vous souhaitez obtenir.
par exemple:
* découpe : noir
* gravage : rouge
Attention seul le calque 0, est pris en compte par laserwork, pas de sous layer non plus (dans Illustrator™) (à confirmer)
import
export
Dans les options :
  • tout décocher
  • Unité : mm
  • Encodage : CP1252
laserwork
formats supportés:
vectoriel
  • dxf (R14)
  • emf/wmf
  • ai (illustrator 8)
L'export DXF R14 d'Illustrator™ n'est pas concluant - laserWorks ouvre un fichier vide (à confirmer et à tester en R13)
images:
BMP ou Jpeg
Fred
nouveau projet
simulation
à réaliser et compléter
