Joyeux Noel lumineux
Révision datée du 8 janvier 2019 à 17:13 par Louarnig (discussion | contributions) (Page créée avec « <!-- Page pouvant servir d'exemple pour la création d'un projet. Pour l'utiliser, copiez-collez le code de celle-ci vers votre page de projet --> Fichier:joyeux n... »)
Pour Noël, j'ai réalisé une guirlande "JOYEUX NOEL" lumineuse.
Les schémas de découpe sont disponibles : File:guirlande noel.zip
Les diverses étapes de la réalisation :
2. La seconde plaque, pour le circuit.
3. Le fond, dans lequel viendra s’emboîter la boite Arduino.
4. La boite pour la carte Arduino.
5. Le programme pour allumer les LED.
Pour chaque LED, il faut choisir l'intensité de chaque couleur (rouge, vert, bleu). L'intensité varie de 0 à 255. En fonction de l'intensité, on peut obtenir d'autre couleurs. Dans le cas présent, j'ai choisi d'utiliser uniquement le rouge, le vert, et le bleu. J'ai choisi de faire 3 cycles : Un premier cycle dans lequel les LED s'allument lettre par lettre les unes après les autres, d'abord en rouge, puis en vert, et enfin en bleu. Un deuxième cycle dans lequel chaque lettres à une couleur différente, mais où. les couleurs restent allumer. Un troisième cycle dans lequel les LED clignotent.
