Sabre laser
-12 LED RVB WS2812: https://wiki.mchobby.be/index.php?title=NeoPixel-UserGuide -Une carte Arduino WEMOS D1 R2 mini: https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini -Bois medium 3mm (4 épaisseurs) -Plexiglas 4mm (une épaisseur) -plastique (ABS et PLA) -4 piles pour l'alimentation -un accéléromètre Module GY-521: http://idboard.net:10000/iot/2018/01/06/194/ -convertisseur LM2596S DC-DC: https://www.minikits.com.au/LM2596-PSU-01
J'ai utilisé Blockscad modifier le manche en augmentant sa taille (en passant en échelle 1,47 afin que les piles et la carte Arduino puissent être positionnées dans le manche) et en le creusant pour y incruster l'alimentation et la carte Arduino, j'ai creusé également la partie supérieure du manche pour y incruster la lame et les câbles électriques. Une fois les modifications terminées, je l'ai imprimer avec une imprimante 3D. J'ai ensuite utilisé le logiciel Inkscape pour dessiner les différentes épaisseurs de la lame. J'ai ensuite découpé le bois et le plexiglas avec une découpeuse laser. J'ai ensuite câblé électriquement les LED puis les ait positionné dans les emplacements prévus dans les épaisseurs prévues (2 couches de bois et la couche de plexiglas), j'ai ensuite coller les différentes couches (à l'exception d'une afin de pouvoir intervenir en cas de problème avec les LED), j'ai ensuite soudé les fils électriques sur l'accéléromètre et sur la carte Arduino. Le Bouton On/Off est incrusté dans le manche, la carte Arduino, qui devait être originellement placée dans un trou prévu à cet effet dans le manche, a été placée dans un support qui a été collé dans le manche. L'Accéléromètre est vissé dans le manche. J'ai voulu faire des effets lumineux avec les leds situées dans la lame, pour cela j'ai programmé la carte Arduino avec Blockly et j'ai rédigé un programme qui change les couleurs selon l’accélération et les positions de l'accéléromètre et éteint les LED si le sabre est à l'horizontale.
  • pourquoi pas
  • une liste
  • de liens
