Lampe Bracelet
J'ai réalisé se projet, en me basant sur un modèle existante, qui à la base devait être un simple bracelet lumineux avec un socle, c'est transformer en une Lampe bracelet dont les couleurs change tout les minute.
Voici le lien du fichier lié au modèle choisit et utilisé pour le bracelet : https://www.thingiverse.com/thing:3079383
- 4 LED RVB WS2812: https://wiki.mchobby.be/index.php?title=NeoPixel-UserGuide
- Une carte Arduino WEMOS D1 R2 mini: https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini
- Bois medium 3mm (4 épaisseurs)
- bombe de peinture (couleur au choix de la personne)
Partie 3D
Mettant basé sur un Modèle existant d'un bracelet venant d'un animé, via Thinkverse, pour pouvoir le modifié, j'ai du utilisé Blockscad, faisant que j'ai du creusé les 3 partie composant la partie bracelet de la Lampe Bracelet.
Comme on peut voir sur l'image si-dessus, il y a comme un trou vers la bas du bracelet, qui sa décompose en trois partie, qui possèdent chacune un trou pour pouvoir y placer la carte Arduino Wemos, en plus d'avoir assez d'espace pour les fils qui seront souder à la carte. (voir partie Câblage)
Image Bracelet Pièce rouge droite et gauche
Dans ces deux pièce de couleur rouge si-dessus, en plus du trou fait pour faire placer et maintenir la carte Arduino Wemos, j'ai fait en sorte qu'il ai dans ces deux pièce, un passage pour les fils, pour facilité le câblage.
Image pièce noire
Dans l'image de la pièce noire juste au-dessus, en plus du fait pour faire passé et bloqué la carte Arduino Wemos, tout en ayant aussi tout comme les pièce rouge, un passage pour les câble, mais au niveau de la partie supérieur de la pièce (la partie cubique de la pièce), il y aura aussi des passage de câble qui seront en soit cacher une fois monter, mais qui sont là pour facilité le câblage des LED qui seront collée et soudée sur le dessus de la partie cubique de la pièce.
Note du Constructeur : Avant de passé à la soudure, je conseil de retirer quelque millimètre de la surface cubique de la pièce noir du milieu, afin de mieux placer les LED.
Partie 2D
Pour la partie en 2D qui sera plus centré sur le socle de la Lampe bracelet, qui pour se faire j'ai utilisé le logiciel Inkscape
Image 2D du socle Pour pouvoir mettre le bracelet j'ai du faire un trou sur l'une des grande face, pour permettre le passage du bracelet, et aussi un plus petit trou pour pouvoir plus facilement câblé l'objet qui servira sur le moment de lampes, donc le bracelet.
Câblage
Pour la partie câblage, j'ai du au préalable soudée entre-elle les différentes de manière à se que sa soit plus simple à l'installation sur la pièce noire, en utilisant de morceau de fil, avant de collé les quatre LED sur la partie supérieur de la pièce noire.
Une fois la colle sèche, j'ai ensuite soudée d'autre fils sur la première LED, pour ensuite laissée assez de marche en terme de fil, pour pouvoir mieux câbler sur l'Arduino Wemos.
Note du Constructeur : Au moment de la soudure faite grandement attention à se que la soudure de fils pour relié les LED entre eux où des câbles ne se touche pas.
Programme Arduino
Pour la partie programmation de la carte Arduino Wemos, pour faire une sorte d'animation avec les quatre LED sur le bracelet, j'ai utilisé le logiciel BlocklyArduino pour rédigé et créer le programme, pour ensuite le transférer les codes du programme sur Arduino IDE.
4) Amélioration Possible
- Possibilité de mettre en plus du socle, une sorte de coffrage en plexiglas. - Possibilité de faire en sorte qu'il ai une charnière au niveau du bracelet. - Possibilité de mettre des LED incrustées dans le socles.
