Delorean
Pour réaliser le projet :
  • électronique :
 - Arduino Uno
 - moteur pas à pas 28BYJ-48
 - un buzzer
 - câbles
  • 3D :
    - matériaux : PLA rouge
    - poids : 466 g
  • 2D :
                                        largeur : 710,362 mm
  • Autres :
 - bombe peinture chrome
 - bombe peinture noire
 - perceuse
 - fer à souder
 - vis
 - ruban adhésif
- Inkscape
- Blockscad3d
- ARDUINO 1.8.9
- netfabb
- Blockly@rduino
Partie 2D
Un support avec un trou pour l'axe du moteur, le tout visé en dessous de la DeLorean a également été découpée.
Partie 3D
Concernant la partie 3D, comme indiquer plus haut le modèle vient de Thingiverse. Il faudra percer un trou dans le fichier underbody_1 center.stl pour faire passer les câbles des LED. L'assemblage nécessitera de la colle pour fixer l'avant avec l'arrière, les sièges et les dessous, le reste du véhicule s’emboîte. La tuyauterie en grande majorité s'avère assez fragile lorsque les supports sont enlevés. Pour modifier les pièces on peut utiliser BlocksCAD et pour visualiser facilement les différents fichiers il y a netfabb.
Câblage
Description du programme Arduino
Au départ lorsqu'il est branché les LED s'éclaire et l'écran affiche "Nom de Zeus" puis une date par défaut s'affiche (qui est celle de la sortie américaine du premier film). Les LED se mettent alors à clignoter.
On peut alors sélectionner
