Révision datée du 23 septembre 2019 à 01:03 par Mat (discussion | contributions)
La genèse
Bonjour,
J'avais les bases.
Il me fallait :
  • un ampli
  • des hauts-parleurs
  • un module bluetooth
  • un tuner FM
  • une entrée jack
  • une alimentation
Le cheminement
La partie son
L'ampli
  • le prix abordable
  • la puissance
  • les 3 sorties, deux aigües et un woofer permettant d'avoir un son plutôt sympa en sortie.
Pour l'ampli j'avais trouvé mon bonheur! Une carte ampli 2 sorties 50W aigües, 1 sortie 100W grave. Un potentiomètre de réglage master total, un potentiomètre volume aigües et un potentiomètre volume graves. Le tout alimenté en 12-24V DC
La sélection des sources
Les hauts parleurs
Le module bluetooth
Le module tuner
photo à venir
L'entrée jack
L'alimentation
L'esthétisme
Le tissu
L'éclairage
1. La façade
2. La lampe témoin
  • rouge
  • orange
  • jaune
Le montage
L'alimentation
Ce qui donne ça :
L'esthétique
J'expliquerais prochainement comment j'ai du refaire la plaque pour fixer les HP
le résultat :
La LED RGB
Comment j'ai procédé :
   rouge : code RVB 255-0-0
   orange : code RVB 237-127-16
   jaune : code RVB 255-255-0
   rouge : 20mA-0-0
   orange : 18,6mA-10mA-1,3mA
   jaune :  20mA-20mA-0
Schéma qui n'a pas marché, pour les connaisseurs vous comprenez pourquoi ^^ Pour les autres, tout simplement mon courant faisait une boucle puisque plusieurs circuits étaient mélangés à l'endroit du commutateur et donc toutes les couleurs s'allumaient en même temps.
Des recherches je trouve cette vidéo et c'est parti :
J'ai fait mon orange mesurer la résistance, idem pour le jaune. J'en arrive à 3.85 kohms pour le orange et 3.6 kohms pour le jaune. Après des tests de résistances, j'arrive à ce schéma qui fonctionne enfin !
Schéma final
C'est tout pour le moment! A venir :
  • le montage de mes HP dans la rubrique esthétisme.
