Révision datée du 23 septembre 2019 à 21:36 par Mat (discussion | contributions)
Avant propos
La genèse
Bonjour,
J'ai donc réfléchis aux fonctionnalités de cette radio. Bluetooth ça va de soi, tuner FM et entrée jack directe me semblait déjà bien. J'ai donc recherché des tutos pour voir un peu comment ça se faisait. Petite précision, j'ai une formation S-SI mais réorientation dans un tout autre domaine donc quelques bases mais rien de solide. Je suis donc tombé sur ce tuto :
J'avais les bases.
Il me fallait :
  • un ampli
  • des hauts-parleurs
  • un module bluetooth
  • un tuner FM
  • une entrée jack
  • une alimentation
Le cheminement
La partie son
L'ampli
  • le prix abordable
  • la puissance
La sélection des sources
Les hauts parleurs
Le module bluetooth
Le module tuner
photo à venir
L'entrée jack
L'alimentation
L'esthétisme
Le tissu
L'éclairage
1. La façade
2. La lampe témoin
  • rouge
  • orange
  • jaune
Le montage
L'alimentation
Ce qui donne ça :
L'esthétique
L'ancienne plaque :
La nouvelle :
Le résultat de face :
le résultat sur la radio :
La LED RGB
Comment j'ai procédé :
   rouge : code RVB 255-0-0
   orange : code RVB 237-127-16
   jaune : code RVB 255-255-0
   rouge : 20mA-0-0
   orange : 18,6mA-10mA-1,3mA
   jaune :  20mA-20mA-0
Des recherches, je trouve cette vidéo et c'est parti :
Schéma final
Fixation du sélecteur rotatif
Au final :
Références
A venir
A venir :
Sur le projet :
  • Coupler le potentiomètre FM à la tige du potentiomètre
  • Tout remonter dans la radio
Sur le wiki:
  • liste du matériel
  • liste des références
  • refaire mes schémas correctement!!!!!
