BuddiesJewel
Le projet BuddiesJewel rentre dans le cadre des objets connectés. L'objectif est de dériver autour de la création de bijoux dont la couleur pourra être modifiée depuis un smartphone. Plus qu'un long discours, quelques images :-) http://www.youtube.com/watch?v=A7eSc8etUCI
Briques technologiques utilisées: - communication NFC - démonstrateur du bijou: arduino, shield NFC - application mobile sur Androïd ( html5 / css3 )
1) Réalisation d'un démonstrateur : application mobile sur smartphone NFC -> carte arduino+shield NFC -> led RGB relié à la carte arduino
2) Réalisation d'un démonstrateur V2 : réalisation d'une carte fille intégrant un attiny45 + led RGB + batterie , reliée à la carte arduino par I2C. L'objectif de cette carte étant de tester l'autonomie de la carte fille hors communication NFC
3) Réalisation d'un prototype : intégration sur la carte fille d'un composant TI pour la partie NFC, l'objectif étant de supprimmer la partie arduino pour commencer à miniaturiser le système et réduire les coût de production. Fabriquer le PCB à partir d'une CNC
4) Intégration du prototype électronique dans une enveloppe mécanique : conception 3D et fabrication par CNC d'une enveloppe ( matériau restant à définir, caractéristiques diffusantes pour la lumière :-) )
5) Présentation du prototype à des artisans bijoutiers, destruction du prototype, évolutions, itérations, ... :-)
Réalisation d'un démonstrateur: Terminé
Pour cette partie, une prise en otage d'un petit phantôme Ikea est fortement recommandée :-) . Cela permet, une fois l'électronique interne supprimmée, d'y intégrer une carte arduino couplée à un shield NFC de chez Seeedstudio et à une carte fille composée d'une led RGB et des quelques résistances 330 ohms associées. Quelques heures de programmation plus tard, la chaîne complète est réalisée, et nous voilà en mesure de changer la couleur du petit phantôme depuis l'application buddiesjewel, formidable :-) Bon d'accord, ce n'est pas encore un bijou, mais c'est un bon début! Quelques vidéos:
arduino -> led rgb
appli mobile ->tag->shield NFC->arduino->ler rgb
Documentation associée : Documentation
[Schéma de liaison carte arduino -> led rgb https://xp-dev.com/wiki/188320/Install]
Intégration de l'arduino dans le petit phantôme ( techniquement cette vidéo n'apporte rien, si ce n'est remercié Ikea pour sa contribution indirecte à l'innovation collaborative! http://www.youtube.com/watch?v=dbrVkbGbKs4 )
Réalisation d'un démonstrateur V2: En cours
Pour ce second volet, il s'agit d'intégrer dans l'attiny45 un module logiciel permettant de: - recevoir par liaison I2C le code RGB à exploiter - piloter la led RGB à partir du code reçu Au préalable, pour ceux qui n'auraient pas de programmateur d'attiny45 sous le coude, l'arduino, également appelé couteau à suisse dans certaines contrées, peut être utilisé comme programmateur. La page suivante indique un tutoriel plutôt bien réalisé pour effectuer le montage: http://hlt.media.mit.edu/?p=1695 - Liaison arduino->I2C->attiny45->led RGB établie :-) http://www.youtube.com/audio?v=f_ZZ7blQkAs
Contributeurs
