Brodeuse Brother PR620
Les contributeurs : Maud Daré, Bernard Arzur, Vincent Gryzet, Fred Carré, David Blaisonneau, Matthieu Salvat
Objectifs
Le Principe
Pas trop de complexité, on va retenir un seul type de fil à broder : le fil de 40 decitex, par exemple. Cela permet aussi de choisir un seul type d'aiguilles : des 75/11.
Un peu de vocabulaire
Le matériel
Pour démarrer, il faut s'assurer que la tension des fils est correcte : il y a deux fils actifs, celui de la canette (sous le patin de couture) et un fil supérieur parmi les six au choix. La tension canette se mesure chaque fois qu'on change la canetteFile:tension_fil_canette.png ou bien le titre du fil, la tension du fil du haut se fait avec le peson au départFile:tension_fil_superieur.png et on affine selon le résultat obtenu : on retourne la broderie et on vérifie la règle des trois tiers ("un tiers de fil supérieur, un tiers de fil canette, un tiers de fil supérieur". On peut faire un peson avec une balance de cuisine, par exemple...
La mise en route
La mise en route a été un peu délicate : les capteurs de dévidement des fils supérieurs étaient HS. Il faut démonter la platine des tendeurs et remplacer les deux capteurs défectueux (bobine 4 et bobine 6). Le matériel a été commandé en Italie : prix bas et envoi très rapide -> entrer adresse voici un éclaté de la PR 620 :File:eclate_brother_620p.pdf
Les photos
Chaine logicielle
Utilisez Inkscape avec le plugin Inkstich et enregistrez au format .PEC, il ne faut pas de répertoires sur la clé USB autre que la racine.
Etape 1 : ouvrir le fichier .dxf ou .svg avec Inkscape
Etape 5 : commande enregistrer le fichier sous, choisir le format .PEC.
