Phenotypette
Fabrication d’une « phénotypette » permettant : -Une mobilité de déplacement en champ -Une intégration de capteur -Une facilité de manœuvre
Structure:
  • 6 sachet de 10 vis en T
  • 10 grandes équerres
  • 8 petites équerres
Liste matériel 1.
Liste matériel 2.
Mobilité: Pour le moyen de mobilité nous avons fait le choix d'acheter 2 vélos riverside de décathlon. L'usage de 2 vélos identiques est plus facile pour équilibrer la structure.
Montage
Schéma phénotypette.
Les profilés aluminium (image...(1)) s'insère dans des tubes carrés creux (image...(2)) soudés aux vélos, les profilés sont maintenus aux tubes carré creux par des vis en T
Vis de maintien.
Les 10 profilés aluminium se répertorie en 3 partie, la 1ère qui constitue les profilé de 1m20 (image 3 (1)), la deuxième qui constitue les profilés de 1m du haut de structure (image 3(3)) et la 3ème constitue le reste des chutes dont 2*20cm vont servir à joindre les profilés (image 3(4)) et le reste pour fixer les capteurs au haut de la structure.
Coût total
Bilan
Structure 1037€
Vélo
420€
Coût total =
1457€
Travaux
Soudure au FabLab
Fred nous a offert uen précieuse aide pour la réalisation de nos soudures.
Velo après soudure
Velo après soudure
Test en extérieur : Une fois le matériel opérationnel, il était temps de monter la structure et de la tester :
Intégration de capteurs
Le test étant valider, la Phénotypette est prête à recevoir des capteurs. Pour cela nous sommes allez en « campagne » de mesure avec nos capteurs optiques intégrer à la Phénotypette. A savoir un capteur utilisant la technologie lidar (lien biblio) ainsi que des caméras hyperspectrales (lien biblio)
Phénotypette avec capteurs
