Phenotypette
Révision datée du 13 septembre 2023 à 21:16 par Monfred (discussion | contributions) (Ajout catégorie)
  • Une intégration de capteur
Structure
Liste matériel 1.
Liste matériel 2.
Tube carré creux.
Mobilité
Vélo riverside
Moyens
Schéma phénotypette
Vis en T
Coût total
Bilan
Structure 1037€
Vélo
420€
Coût total
1457€
Travaux
Découpe
Les travaux ont commencer par la découpe des profilés et des tubes creux. Pour ça on découpe les profilés brut de 2m en les différentes taille nécessaire (voir schéma phénotypette) et les tubes creux en 4*40cm :
Découpe profilés aluminium
Découpe tubes carré creux
Soudure
Soudure au FabLab
Velo après soudure
Ponçage
Ponçage des profilés
Test en extérieur
Intégration de capteurs
Phénotypette avec capteurs
Phénotypette en champ
