Ballon sonde
Révision datée du 31 mai 2024 à 13:18 par Tangi (discussion | contributions) (→‎Le suivi : Ajout lien expé)
Déjà, en 2 vidéos, voici en quoi consiste un projet Ballon Sonde "Amateur" (classique, volume de quelques m3 à hélium)  :
Lien vers le Drive du projet
Le lien est le Drive du projet est ici : https://drive.google.com/drive/folders/1ooonL1jQhGezEnEaj1ZVUrZqLeQ3trp2?usp=sharing
Budget prévisionnel
  • Il existe un budget incompressible comprenant l'achat du ballon (moins de 100 euros) et de l'hélium (environ 300 euros), soit 400 euros.
Phases du projet
  • puis lancer du ballon !
Piste de Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Ne pas oublier de mettre le tracker en mode Expé sur la console TTN Record Ballon
Record
Quelles pistes techniques pour le type ballon ?
Il y aurait donc en fait 2 options techniques intéressantes :
Point de lancement
Documents
Liens intéressants
Contributeurs
@Frank, @Tangi
