Rond de serviette
Révision datée du 16 novembre 2024 à 22:17 par Maximilien (discussion | contributions) (Page créée avec « == Rond de serviette paramétrable == Ci dessous, le script OpenSCAD pour générer un rond de serviette personnalisé avec le nom vignette === Voici les paramètres qui peuvent être modifié === Le nom à écrire sur le rond de serviette name = "THÉOTIME"; Les paramètres du clip withclip = true; // ou "false", indique s'il faut générer un clip thickness = 5; // épaisseur des éléments, 5mm est une bonne va... »)
Ci dessous, le script OpenSCAD pour générer un rond de serviette personnalisé avec le nom Fichier:Rond de serviette v2.zip
Les paramètres du clip withclip = true; // ou "false", indique s'il faut générer un clip thickness = 5; // épaisseur des éléments, 5mm est une bonne valeur clipwidth = 15; // largeur du clip en mm clipheight = 68; // hauteur interne du clip en mm clipspace = 14; // épaisseur du support sur lequel le clip se fixera ease = 2; // jeu pour la hauteur du clip pour qu'il coince bien sur son support
Les paramètres du rond de serviette innerdia = 45; // Diamètre intérieur en mm height = 40; // Hauteur du rond de serviette en mm
