Atelier de fabrication de lampe néon
Présentation de l'atelier
Objectif
TODO: dessin exemple de lampe
Organisation
Durée: 3h30
Mise en place
Préparation en amont
  • Imprimer en 3D au moins autant de formes et de socles que de participant.e.s (todo mettre un lien vers les fichiers stl)
  • découper des sections de fil rouge, noir et vert de 12cm (2 rouges, 2 noirs et 1 vert par lampe)
  • découper des morceaux de plaque à trou aux dimensions <TODO à donner> pour tenir dans les socles
  • souder les câbles sur les interrupteurs tactiles
  • (optionnel) avoir fabriqué un aspirateur par binôme avec lampe et 3ème main (voir projet ou atelier TODO)
Liste du matériel
  • 1 poste à soudure par groupe de 2 personnes
    • fer à souder
    • aspirateur
    • lampe
    • loupe
    • tapis
    • 3ème main
    • de la flux
    • de la tresse
    • étain
    • limaille
    • pince à dénuder
    • pince coupante
    • pince fine
    • batterie et fil pour tester que la soudure sur le néon fonctionne
    • pinces croco ou pinces
    • breadboard
  • matériel d'apprentissage
    • plaques à trous
    • composants (résistances, broches)
    • bouts de tube néon de 2 à 3 cm pour des essais de soudure
    • fil électrique
  • matériel pour le néon
Fonctionnement
(TODO: refaire le schéma électrique de Florian et le mettre)
Chaque bout de néon doit être alimenté en 5v. il doit donc être soudé à un fil (+) et un fil (-) .
La prise USB-C alimente l'interrupteur (connection (+) et (-) ) et est aussi connecté à chaque fil (+) des bandes de néon.
Les fils (-) des bandes de néons sont connectés à la sortie (out) de l'interrupteur tactile.
Nous utilisons pour cela des plaques à trous ou une PCB faite à la fraiseuse numérique, pour connecter tous les + ensemble
Mise en place
  • un contenant tous les consommables nécessaires à l'entrainement (bouts de néon, plaques à trous, broches)
  • un contenant tout le nécessaire pour fabriquer la lampe :
    • interrupteur,
    • prise USB-C,
    • plaque à trous prédécoupée ou pcb,
    • broches (si plaque à trous),
    • kit de test de lampe néon ( batterie 18650 avec embouts-connecteurs aimantés, reliés à des petites pinces croco),
    • les vis dans une petite boîte fermée
  • 1 espace de découpe des néons
    • tapis de découpe
    • règle
    • cutter
    • feuille avec le tableau des longueurs nécessaires en fonction de la forme => TODO importer le fichier
  • 1 espace collage avec le pistolet à colle
Déroulement de l'atelier
  1. Présentation des lampes et de leur fonctionnement
  2. Choix des formes et couleurs
  3. Démonstration de soudure sur plaque et sur un bout de néon
  4. Démonstration de coupe de néon
  5. Mise en pratique sur du matériel d'entraînement
  6. Une fois les techniques maîtrisées, fabrication de la lampe en suivant les étapes ci-dessous:
    1. couper le tube néon et les fils électriques selon la taille donnée pour la forme choisie
nombre de néons longueur des néons longueur des fils
cactus 1 85 12
flamand rose 1 76 12
dinosaure 1 12
chat bicolore 2 corps: 33.3
tête: 27.8
corps: 22
tête: 34-35
ananas 2
planète 3
chat monocouleur 1
    1. soudure de la plaque à trous si on l'utilise (calcul du nombre de broches à souder (2 pour la masse, 2 + 1 par néon pour le 5V, 1 + 1 par néon pour le signal)
    2. soudure des fils sur les extrémités des tubes néon (calcul de la longueur des fils si plusieurs néons. les fils doivent sortir de 12 cm du pied du néon
    3. test de l'allumage des bouts de néon soudés
    4. insertion des bouts de néon dans les formes
    5. mise en place de l'interrupteur avec de la colle à chaud dans la partie haute du socle (faire bien attention à ce qu'il ne dépasse pas du socle)
    6. mise en place de la prise USB-C
    7. vissage de la forme sur le socle
    8. soudure de la "multiprise" (plaque à trous ou pcb)
    9. visser la plaque du fond sur les pieds du socle pour maintenir le tout.
Astuces
Il peut arriver qu'une led soit morte au milieu d'un segment de néon: il est conseiller de tester à chaque si les néons s'allument bien sur toute leur longueur.
Il est important de découper les segments de néon de sorte qu'il y ait suffisamment de surface de connexion pour la soudure des fils.
