FaisTonPCBChimique
But: Réaliser son propre circuit imprimé (PCB en anglais pour "Printed Circuit Board") à partir d'un typon.
Limitations:
Pré-requis: - avoir réalisé son typon (sorte de négatif des pistes qui seront ainsi révélées après insolation). On peut utiliser un logiciel d'aide à la conception tel que (KiCAD)
- avoir à disposition une plaque Cuivre/Epoxy vierge.
- dans le cas d'un PCB double-couche, pour faciliter l'alignement des deux faces, on vous conseille de scotcher les bords deux morceaux de feuille transparente ensemble (cf photo 1). La plaque Cuivre/Epoxy sera ainsi bien prise en sandwich entre les deux faces du typon.
