Reparation CharlyRobot
Moteurs
voltage 65 48 24 12
tours/min 3000 2215 1108 554
tours/s 50 37 18 9
MAX_ACCELERATIONmm/s²** 3750 2769 1385 692
*x et y vis pas de 5mm et Z pas de 2,5mm
** Accélération ??? 15 "fois" la vitesse ???
*** Basé sur la période d'une impulsion (quadrature donc /4 ?)
IO
  • port // :
  • port série:
  • 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
signal down X up X enable X down Y up Y enable Y down Z up Z enable Z - - - - (down A) - (up A) (en A) GND
développement sous kicad
+ lib st File:st-lib-comp.zip
Remise en route
A FAIRE
  • réalisation des PCB
  • montage des cartes
  • Axe Z : remplacement des cables actuels (trop court) : cable signaux par un un cable cat5e ou 6 et cable puissance par gaine 3 fils 1,5²
  • sur tous les axes : RJ45 blindés à sertir sur les câbles signaux (+5V;0V,a,b,abar,bbar,fc+,fc-), j'ai la pince, mais pas les embouts.
Amelioration
  • utilisation abar,bbar,fc
  • sortir du 5v des alims
le 24V est dispo
Moteurs
contrôle moteur
  • achat 2 * L6205. reçu
  • montage électronique de mise en œuvre à faire : fait pour 2 axes
  • pour l'utilisation du port serie Linuxcnc, il faudra prévoir une adaptation des tensions. Les circuits max232 seront utilisés. >> on utilise finalement 2 ports // : merci David
Linuxcnc
  • écriture de la conf. encours
    • ébauche faite pour la gestion de 3 axes. tar à décompresser dans linuxcnc/configs maj .hal : changement mode pwmgen
    • tester le port parallèle du pc pour avoir l'adresse et savoir si pin à collecteur ouvert. instructions
    • pins du port parallèle à revoir fonction du résultat (fichier .hal)
cablage
cablage C16-3 coté moteur
Pin Couleur coté moteur Couleur coté electr Fonction
masse bleu épais masse
1 rouge épais +moteur
2 noir épais -moteur
3 noir fin contact FC
4 Non utilisé NA NA
5 noir/rouge fin Blanc épais Masse TTL codeur + blindage
6 Non utilisé NA NA
7 jaune blanc fin Contact FC
8 rouge marron épais +5 codeur
9 Non utilisé NA NA
10 noir/bleu fin rose Codeur A_
11 jaune/noir vert Codeur B_
12 bleu fin gris Codeur A
13 jaune fin marron Codeur B
14 blanc orange jaune Commun contacts FC
La charly robot reprend vie
