IllustraBot2
Concept.svg
  • 6 drivers moteur pas à pas : (au moins 2) à acheter
TODO Bras
  • reverser la carte de détection : claude, nico
    • ATTENTION inverser les fils noirs et rouges
  • remonter ce qui peut l'etre
  • tester voir remplacer moteur bras
  • tester les moteurs :jerome, claude , nico, ...
      • moteur 2 : épaule : 8 fils couplage en 2x2 - défectueux => nécessite une inspection des bobines 1 par 1
  • designer carte de connexion : jerome
  • regarder IO beaglebone black : ??
  • mettre au propre le schéma robot : claude, OK
  • commande de 2+ drivers moteurs
  • taper alu: cedric
Logiciel
Commande du bras
3 axes de commande avec le gyroscope :
Exemples :
  • préparer forge logicielle : jerome, OK
Code source
kernel 3.8.x
Quelques liens très utiles :
chmod +x dtc.sh
./dtc.sh
  • Docteur maboule ?
Bilbiographie / documentation
Non exhaustif :
  • Jérôme
  • Claude
  • Fx
  • David
  • Cédric
  • Julien
  • Nicolas
