IllustraBot2
Concept.svg
  • 6 drivers moteur pas à pas : (au moins 2) à acheter
  • commande drivers : Urgent => Jerome, cedric
  • taper alu: cedric
ETAT MOTEURS
CARTE DETECTION
  • schéma sur github
  • adaptation 5V => 3.3V:
CARTE DE CONNECTION
    • prévoir capacité autour du 5V
    • prévoir capacité autour du 3.3V des transistors de l'adaptation
    • prévoir capacités en amont de chaque alimentation autour drivers ( VDD et VMOT 100µF cf doc A4988)
  • schema action : nico
  • regarder IO beaglebone => nico, claude, jérome
  • question:
Logiciel
Commande du bras
3 axes de commande avec le gyroscope :
Exemples :
  • préparer forge logicielle : jerome, OK
Code source
kernel 3.8.x
Quelques liens très utiles :
chmod +x dtc.sh
./dtc.sh
  • Docteur maboule ?
Bilbiographie / documentation
Médias
Vidéos
Non exhaustif :
  • Jérôme
  • Claude
  • Fx
  • David
  • Cédric
  • Julien
  • Nicolas
  • Raoul
