FaisTonPCBChimique
Révision datée du 20 février 2014 à 16:38 par Jjacques (discussion | contributions) (Réaliser son circuit imprimé soi-même)
But
Limitations
Pré-requis
- avoir à disposition une plaque Cuivre/Epoxy vierge.
Avant de commencer : trouver le courant !
Avant tout, ouvre l'armoire électrique et permute le switch général afin d'alimenter les équipements de la salle. (Il faudra par conséquent descendre le général avant de partir !)
