FaisTonPCBChimique
But
Limitations
Pré-requis
Avant de commencer : trouver le courant !
Avant tout, ouvre l'armoire électrique et permute le switch général afin d'alimenter les équipements de la salle. (Il faudra par conséquent replacer le général en position 'off' avant de partir !)
l'armoire électrique de la salle
Étape 1: l'insolation
Préparation
  1. Retirer la pellicule protectrice
enlever la couche protectrice
  1. Fixer 'solidement' la plaque au typon (attention au sens, il ne faut pas se tromper de face) pour qu'elle ne bouge pas pendant l'opération.
Action !
  1. placer l'ensemble plaque/typon dans l'insoleuse.
  2. démarrer le vide d'air
  3. initialiser le compte-à-rebours à 1 min 50 sec.
  4. fermer le tiroir et c'est parti !
Étape 2: la révélation
Étape 3: la gravure
Étape 4: le nettoyage
