IllustraBot
Révision datée du 16 mars 2014 à 17:36 par Jerome (discussion | contributions)
Plus d'informations sur le projet.
Le code est disponible dans notre dépôt github.
Pour accéder en écriture au dépôt, il vous faut créer un compte github puis demander à user:jerome de vous ajouter en tant que collaborateur (pensez à donner votre user github).
Une fois ceci fait, vous pouvez récupérer le code en local :
git clone https://github.com/fablab-lannion/IllustraBot.git
cd IllustraBot
Plus d'information sur Github
Principe de Fonctionnement
A partir d'un smartphone connecté en 4G, une interface graphique permet à l'utilisateur de laisser libre à cours à son imagination: du mouton au coeur en passant par le carré bien de chez nous, dessin libre :-) Ce dessin est ensuite reproduit en temps réel par un robot hautement perfectionné, à savoir un crayon suspendu par deux fils de pêche motorisés :-)
Architecture Globable
L'objectif de ce ce projet n'était pas de valider les talents artistiques de notre communauté naissante (quoique...) mais d'intégrer dans le cadre d'un premier projets plusieurs briques technologiques: - application androïd ( parceque qu'Iphone c'est as been :-p ) - conversion du dessin en commandes Gcode ( protocole utilisé notamment dans le pilotage d'imprimantes 3D) - liaison par websocket par protocole radio 4G/LTE (parceque ca va super vite) - réception sur raspberri Pi par un serveur websocket - transmission des commandes Gcodes par SPI à un arduino - décapsulation des commandes Gcode et pilotage des 2 moteurs par PWM
Application Androïd
Les sources sont basées sur le projet https://github.com/mattstock/android-tinyg , permettant de piloter une carte par Gcode. On a donc dans ce projet déjà plusieurs briques de présentes ( le squelette, la transmission de commandes Gcodes) , auquel on a ensuite ajouté: - une communication par websocket - quelques paramètres de tests pour pouvoir valider la chaîne sans trop stresser l'arduino ( il fait ce qu'il peut le pauvre...): envoi de commande unitaire, envoi de commandes en mode rampe toutes les x ms - quelques paramètres de configuration pour indiquer l'adress IP, son port, et autres curiosités de ce genre
Plus de détails sous github ;-)
Arduino
TBC, voir sources pour le détail en attendant la suite...
Serveur WebSocket sur RPi
(Inspiré de la page: Lowpowerlab)
Installation
Installation de la librairie Python Tornado
pi@raspberrypi ~ $ sudo aptitude update
pi@raspberrypi ~ $ sudo aptitude install python-pip python-dev
pi@raspberrypi ~ $ sudo pip install Tornado
pi@raspberrypi ~ $ cd IllustraBot/RaspberryPi/pyserial-2.6
pi@raspberrypi ~/IllustraBot/RaspberryPi/pyserial-2.6 $ python setup.py install
pi@raspberrypi ~/IllustraBot/RaspberryPi/pyserial-2.6 $ cd ../SPI-Py
pi@raspberrypi ~/IllustraBot/RaspberryPi/SPI-py $ python setup.py install
Configurer le serveur
L'objectif est de donner au serveur websocket le type d'interface et les modifications à faire sur le gcode.
  • botname = 'test' # défini le type de robot à utiliser (parmi la liste suivante)
  • sourceMaxX = 500 # la valeur max de l'axe X sur la source
  • sourceMaxY = 700 # la valeur max de l'axe Y sur la source
  • config = ... défini la liste possible des robots configurés
Les types de robots sont:
  • 'type' : 'dev'
    • pour les connexions série (type arduino)
    • champs liés:
      • 'arduinoDev': '/dev/ttyUSB0',
      • 'arduinoDevSpeed': 115200,
  • 'type': 'socket',
    • pour les connexions gcode over socket (exemple: parrot)
    • champs liés:
      • 'socketIP': '192.168.1.100'
      • 'socketPort': 9999,
  • 'type': 'file',
    • pour envoyer le gcode dans un fichier
    • champs liés:
      • 'file': '/tmp/gcode'
  • 'type': 'spi',
    • pour envoyer le gcode sur un dev SPI
    • champs liés:
      • aucun (pour le moment)
Les autres champs à configurer pour chaque robot:
  • 'sizeX': la taille de l'axe X du robot
  • 'sizeY': la taille de l'axe Y du robot
  • 'inverseAxes': inverser l'axe Y et Z (0 ou 1)
  • 'trapezeFactor': si projection trapezoidale, facteur de multiplication du segment haut du trapeze,
  • 'floor': passer le gcode de flottant à entier (0 ou 1)
  • 'moveToLenght': transformer les coordonnées cartésiennes en longueurs pour les robots à base de poulies,
  • 'extraLenght': longueur à ajouter
Lancer le serveur (inclus dans le dépot Git):
pi@raspberrypi ~/IllustraBot/RaspberryPi/ $ python websocket-server.py &
NOTE: Le serveur websocket est fonctionnel et transmet le GCode vers un port série
