Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Planning
premier proto Juin 2013
Réunion avancement : tous les mardis midi de 12H30 à 14H00 (salle FABLAB à l'ADIT zone ANTICIPA).
Brevet
@joc, @colvert
Le Cube
Capteur masse
@charg, @yann
Photo de l'avancement le 22/04/2013 côtés Capteur:
@charg, @joc
Energie
@laurent, @guillaume.remy
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
  • déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
Le SMS permet de collectzer les infos de sondes on peut simuler l'envoi de SMS d'une ruche
le SMS doit être formaté comme suit "Bz 403 65.8 15.2 0.65" ce qui signifie la ruche 403 remonte la donnée 1 (MASSE) 65.8, la donnée 2 (Temp) 15.2 et la donnée 3 (??)
  • soit en simulat tout ça en envoyant une requète du style
on pourra par la suite multiplexer les données dans le sms => traitement à adapter dans smsreceiver.php et misfunctions.php (pour le moment on transforme le texte du SMS dan un tableau. Sur l'exemple précédent on appelle la fonction addData en passant le tableau ([Bz, 403, 65.8, 15.2, 0.65])
Librairies
  • jquery mobile
Todo liste
A faire:
  • commentaire code
en option
  • addRuche à finir
C'est assez simple.
de procéder de la sorte.
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Code
code serveur
