Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Planning
premier proto Juin 2013
Réunion avancement : tous les mardis midi de 12H30 à 14H00 (salle FabLab lycée Le Dantec).
Brevet
@joc, @colvert
Le Cube
Capteur masse
@charg, @yann
Photo de l'avancement le 22/04/2013 côtés Capteur:
@charg, @joc
Energie
@laurent, @guillaume.remy
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
  • déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
le SMS doit être formaté comme suit "Bz 403 65.8 15.2 0.65" ce qui signifie la ruche 403 remonte la donnée 1 (MASSE) 65.8, la donnée 2 (TEMP) 15.2, la donnée 3 (HUMIDITE) et la donnée 4 (SON)
on peut multiplexer les données dans le sms Bz 403 65.8 15.2 0.65*1101 56.4 - 4.9 6.1*701 34 - - 5
Gestion Ethernet
Librairies
  • jquery mobile
Todo liste
A faire:
  • commentaire code
en option
  • addRuche à finir
C'est assez simple.
de procéder de la sorte.
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Code
code serveur
