Novar 33
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 2290104
manuel
Exemple d'utilisation
Analyse de la disquette
Edition du fichier binaire
sudo apt-get install ghex
sudo ghex2 /tmp/nomfichier.bin
Ecriture de la disuette
Effacer la disquette
Notes d'édition
  • La modification d'un parametre d'une ligne existante est bien répercuté
  • variables sur 16bit [confirmations ?]
    1. Magasin
    2. Rotation
    3. Dx
    4. DY
  • Encodage en Little Endian: Les bloc d'octets sont inversés! pour avoir la valeur décimale 1853 il faut avoir "3d 07" et non "07 3d"
  • Pas de déplacement effectif si aucun magasin d'indiqué
Adresses
Début des bank :
04000 bank 1
16000 bank 2
28000 bank 3
3a000 bank 4
à partir de 3A208 (programme)
position magasin 03600,15600 ...39608 >>> du coup les @ des banks ci-dessus ne sont peuetre pas bonne ...
type magasin 03906,15906 ...
param ... 28032 à 2808C ...3A042 à 3A098
offset pour l’écriture des lignes d'un programme :
 208
offset pour l’écriture des Magasins :
offset pour l’écriture des paramètres machine :
 42 (à vérifier)
autres offset  :
Modifier la disquette
Python 2.6.5 (r265:79063, Oct  1 2012, 22:07:21)
[GCC 4.4.3] on linux2
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.read(8)
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.read(8)
>>> f.close()
MAPPING de la disquette
0x4000 bank 1 === Début des Paramètres Machine Précidott ===
  • @bank + 0x000 Param 01
  • @bank + 0x099 Param 44
0x4000 bank 1 === Début du programme Précidot ===
  • @bank + 0x208 Position x, y du premier point de référence
  • @bank + 0x210 contrôle du point de Référence
  • @bank + 0x218 1ère boucle de dépose répétée 1 fois
  • @bank + 0x220 Début des Dépôt sur les point aux coordonnées X,Y
  • @bank + 0x2DF Fin des dépôt
  • @bank + 0x2EF Fin de Programme Precidot
0x39000 bank === Début des Magasin Novar ===
  • @bank + 0x606 Position x, y du premier rang de référence du magasin 01
  • @bank + 0x6E7 Fin des magasin à Bande
  • @bank + 0x6EC Position x, y du premier rang de référence magasin à vibration 41
0x3A000 bank === Début des Paramètres Machine Novar ===
  • @bank + 0x042 Param 01
  • @bank + 0x032 Nb de Ligne du programme
  • @bank + 0x035 Fin du comptage de ligne
0x3A208 bank === Début du Programme Novar ===
  • @bank + 0x208 REF
  • @bank + 0x212 Controle de Ref
  • @bank + 0x218 Prise du 1er Outil
  • @bank + 0x222 Vitesse
  • @bank + 0x228 Début boucle
  • @bank + 0x230 à @bank + 0x24F placement composant
  • @bank + 0x250 Fin 1er Boucle
  • @bank + 0x258 Depose
  • @bank + 0x260 Prise nouvel Outil
  • @bank + 0x268 Vitesse
  • @bank + 0x270 Début 2eme boucle
  • @bank + 0x278 placement du composant
  • @bank + 0x280 Fin 2eme Boucle
  • @bank + 0x288 Depose
  • @bank + 0x290 Prise nouvel Outil
  • @bank + 0x298 Vitesse
  • @bank + 0x2A0 Début 3eme boucle
  • @bank + 0x2A8 à @bank + 0x2B7 placement du composant
  • @bank + 0x280 Fin 3eme Boucle fin de programme
