IllustraBot2
Concept.svg
TODO général
  • préparer bbb2 : claude
    • pcbs sont ok
    • boitier PC ok 34.5x41cm
  • gaine diametre 9 ?
  • 6 drivers moteur pas à pas
  • encore plein de choses :)
ETAT MOTEURS
CARTE DETECTION
  • schéma sur github
  • adaptation 5V => 3.3V:
Niveau mesurés
  • noir, Led allumée, 0.4V
  • blanc, led éteinte, 1.7V
CARTE DE CONNECTION
  • schema action : nico
  • question:
BeagleBone Black
lien utile...
installation complémentaire
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get upgrade
optionnel
Logiciel
Commande du bras
  • azimuth ???
  • pitch -180:180
  • roll -90:90
Exemples :
  • [ANDROID]
     - afin de simplifier la réalisaiton du frontend, on utilisera le framework ionic. Le tutorial ci-dessous montre la phase d'installation pour windows:
Soft
  • algo de controle du bras ?
Code source
kernel 3.8.x
Quelques liens très utiles :
chmod +x dtc.sh
./dtc.sh
  • Docteur maboule ?
Bilbiographie / documentation
Médias
Vidéos
Non exhaustif :
  • Jérôme
  • Claude
  • Fx
  • David
  • Cédric
  • Julien
  • Nicolas
  • Raoul
  • Rolland
