Robot humanoïde
-Poppy
-Inmoov
-DARwIn-OP
-NimbRo-OP
-Nao
-bioloid
Hardware
Types de moteurs
Types de cartes
Raspberry / Beagle bone / cubieBoard / carte mère ITX / Arduino / PIC (conso)
Types de batteries
Types de liaisons radio?
zigbee / Wifi / Bluetooth / ???
