Robot humanoïde
-Poppy
-Inmoov
http://www.inmoov.fr/project/
-DARwIn-OP
-NimbRo-OP
http://www.nimbro.net/OP/
-Nao
-bioloid
Hardware
Types de moteurs
servomoteur ax-12a : prix : 35,40 € File:AX-12 User Guide.pdf
servomoteur ax-18a : prix : 78,40 € File:AX18 User Guide.pdf
servomoteur MX-28t : prix : 192,00 € File:MX28 User Guide.pdf
Types de cartes
Raspberry / Beagle bone / cubieBoard / carte mère ITX / Arduino / PIC (conso)
Types de batteries
Types de liaisons radio?
zigbee / Wifi / Bluetooth / ???
