Robot humanoïde
Poppy
Inmoov
http://www.inmoov.fr/project/
DARwIn-OP
NimbRo-OP
http://www.nimbro.net/OP/
Nao
http://www.aldebaran.com/fr
bioloid/Hovis
Hardware
Types de moteurs
servomoteur ax-12a :
  • couple : 1.5N.m
  • prix : 35,40 €
File:AX-12 User Guide.pdf
servomoteur ax-18a (moteur le plus puissant de la serie ax) :
  • prix : 78,40 €
  • couple : 1.8N.m
File:AX18 User Guide.pdf
Types de cartes
* Beaglebone black
Processeur: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8
  • 512MB DDR3 RAM
  • 4GB 8-bit eMMC on-board flash storage
  • 3D graphics accelerator
  • NEON floating-point accelerator
  • 2x PRU 32-bit microcontrollers
Connectivité
  • USB client for power & communications
  • USB host
  • Ethernet
  • HDMI
  • 2x 46 pin headers
Compatibilité système d'exploitation
  • Debian
  • Android
  • Ubuntu
  • Cloud9 IDE on Node.js w/ BoneScript library
  • plus much more
cubieBoard
AllWinner A10 (ARM cortex-A8)
  • mémoire : 512 Mo ou 1 Go DDR3@480 MHz
  • stockage : 4 Go NAND flash intégrée, lecteur Carte SDHC, SATA II, stockage USB externe
  • carte graphique ARM Mali 400
Connectivité
  • 2 USB Host
  • SATA II
  • HDMI
  • audio jack in/out
  • SPDIF-OUT
  • GPIO 96 broches
  • ethernet RJ45
  • I2C,
  • 1 port IR
  • Android
  • GNU/Linux (Cubian, Debian, Ubuntu ...)
Raspberry Pi
Broadcom BCM2835 - ARM1176JZF-S 700 MHz mémoire :
  • 256 MByte (modèle A)
  • 256 MByte (modèle B rev 1)
  • 512 MByte (modèle B rev 2)
  • stockage : carte SD
Connectivité
  • USB
  • Ethernet (modèle B) (RJ45)
  • HDMI
  • RCA
  • Jack 3,5 mm
  • Linux (Debian, Fedora et ArchLinux)
  • RISC OS
Arduino mega
ATmega2560 16 MHz mémoire
  • Flash Memory 256 KB
  • Flash Memory for Bootloader 8 KB
  • SRAM 8 KB
  • EEPROM 4 KB
Connectivité
  • Digital I/O Pins 54
  • PWM Digital I/O Pins 14
  • Analog Input Pins 16
Arduino Yun
microcontroleur
  • ATmega32u4 16 MHz
  • Flash Memory 32 KB (of which 4 KB used by bootloader)
  • SRAM 2.5 KB
  • EEPROM 1 KB
connectivité
  • Digital I/O Pins 20
  • PWM Channels 7
  • Analog Input Channels 12
Linux microprocessor
  • Processor Atheros AR9331
  • Architecture MIPS @400MHz
  • Card Reader Micro-SD only
  • RAM 64 MB DDR2
  • Flash Memory 16 MB
connectivité
  • Ethernet IEEE 802.3 10/100Mbit/s
  • WiFi IEEE 802.11b/g/n
  • USB Type-A 2.0 Host
Galileo Gen 2
processeur 32 bits Quark X1000 400 MHz
  • RAM 256 Mo DRR3
  • SRam 512 Ko
  • flash 8 Mo
  • Eeprom 8 kbit
connectivité
  • port serie
  • lan
  • USB x3
Types de batteries
Batterie LiPo
  • Poids : 83g
  • Alimentation : 11.1 V
  • 31,90 €
  • Poids : 106g
  • Dimensions : 88 x 35 x 26mm
  • Alimentation : 1800mAh
  • 40,68 €
Batterie LiPo 7.4V 3000mAh
  • gamme Hovis
  • 60€
Types de liaisons radio?
XBee
fréquence porteuse : 2.4Ghz portées variées : assez faible pour les XBee 1 et 2 (10 - 100m), grande pour le XBee Pro (1000m) faible débit : 250kbps faible consommation : 3.3V @ 50mA entrées/sorties : 6 10-bit ADC input pins, 8 digital IO pins sécurité : communication fiable avec une clé de chiffrement de 128-bits faible coût : ~ 25€
Le Wifi semble plus adapter pour communiquer avec un robot humanoïde car ce type de communication présente un bon débit pour une portée moyenne dans un rayon d'environ 10 mètres : 54 Mbit/s théoriques, 27 Mbit/s réels utile pour la vidéo (reconnaissance faciale, ...) car la carte embarquée risque de ne pas être assez puissante pour ce type de calcul
Types de capteurs
Vision
kinect / PS eye
Mouvement
Avec Bioloid
Autre
Scenarii d'utilisation
