Robot humanoïde
Poppy
Inmoov
http://www.inmoov.fr/project/
DARwIn-OP
NimbRo-OP
http://www.nimbro.net/OP/
Nao
http://www.aldebaran.com/fr
bioloid/Hovis
Hardware
Actuateurs
Lien à voir (depuis hackaday): http://www.hizook.com/blog/2015/01/13/twisted-string-actuators-surprisingly-simple-cheap-and-high-gear-ratio
Types de moteurs
servomoteur ax-12a :
  • couple : 1.5N.m
  • prix : 35,40 €
File:AX-12 User Guide.pdf
servomoteur ax-18a (moteur le plus puissant de la serie ax) :
  • prix : 78,40 €
  • couple : 1.8N.m
File:AX18 User Guide.pdf
Types de cartes
Beaglebone black
CubieBoard
Raspberry Pi
Arduino mega
Arduino Yun
Galileo Gen 2
Types de batteries
Batterie LiPo
  • Poids : 83g
  • Alimentation : 11.1 V
  • 31,90 €
  • Poids : 106g
  • Dimensions : 88 x 35 x 26mm
  • Alimentation : 1800mAh
  • 40,68 €
Batterie LiPo 7.4V 3000mAh
  • gamme Hovis
  • 60€
Types de liaisons radio
Types de capteurs
Vision
PS eye
Mouvement
audio
microphones directionnels (pour détection de personnes ?)
Avec Bioloid
Autre
Ressources logicielles
Scenarii d'utilisation
lien pour impression 3D :
