Robot humanoïde
Projet en partenariat avec l'ENSSAT visant la construction d'une plateforme robotique humanoid communautaire à Lannion. Débuté en Septembre 2014 et poursuivi sur l'année 2015.
Etat d'avancement mars 2015
File:dossier_compte_rendu_RAVARD_Sylvain_2014_2015.rar
Etat d'avancement octobre 2015
Le nouveau binôme en charge du projet se charge de la conception de la tête du robot InMoov. Pour des détails sur les nouvelles implémentations voir : http://fablab-lannion.org/wiki/index.php?title=Projet_RobotHumanoid_Scenario_Inmoov
Poppy
Inmoov
http://www.inmoov.fr/project/
DARwIn-OP
NimbRo-OP
http://www.nimbro.net/OP/
Nao
http://www.aldebaran.com/fr
bioloid/Hovis
Software
http://anubis.onucs.org/ : A Natural User Bot Interface System
Hardware
Actuateurs
Lien à voir (depuis hackaday): http://www.hizook.com/blog/2015/01/13/twisted-string-actuators-surprisingly-simple-cheap-and-high-gear-ratio
Types de moteurs
servomoteur ax-12a :
  • couple : 1.5N.m
  • prix : 35,40 €
File:AX-12 User Guide.pdf
servomoteur ax-18a (moteur le plus puissant de la serie ax) :
  • prix : 78,40 €
  • couple : 1.8N.m
File:AX18 User Guide.pdf
Types de cartes
Beaglebone black
CubieBoard
Raspberry Pi
Arduino mega
Arduino Yun
Galileo Gen 2
Types de batteries
Batterie LiPo
  • Poids : 83g
  • Alimentation : 11.1 V
  • 31,90 €
  • Poids : 106g
  • Dimensions : 88 x 35 x 26mm
  • Alimentation : 1800mAh
  • 40,68 €
Batterie LiPo 7.4V 3000mAh
  • gamme Hovis
  • 60€
Types de liaisons radio
Types de capteurs
Vision
PS eye
Mouvement
audio
microphones directionnels (pour détection de personnes ?)
Avec Bioloid
Autre
Ressources logicielles
Scenarii d'utilisation
lien pour impression 3D :
les fichier à imprimer sur le lien suivant main sont : wristsmallV3.stl et WristlargeV4.stl
les fichier à imprimer sur le lien suivant poignetsont : rotawrist2.slt WristGearsV4.stl rotawrist1V3.stl rotawrist3V2.stl et cableholderwristV4.stl
