Découpeuses Laser Keyland
Action en cours et à faire
- contacter pour devis tube pour évacuation fumées​(=> Tangi )
1) mise en eau du laser
2) systèmes de sécurité supplémentaire ( action David/Fred/Claude)
  2.1) changer le coup de poing avec système à clef => Done
  2.2) système d'ouverture capot de découpe
       - choix : coupure du laser à l'ouverture du capot.
         => solutions
           2.2.1): arrêt complet (système en série avec le coupe poing): pose le problème de redémarrage global -> testé / pas retenu.
           2.2.2): coupure laser (systèmes en série avec le contacteur laser) : choix retenu et expérimenté.
       trouver eventuellement référence de produit sur un des modules
      exemples fournisseur sur recherche google avec les mots clefs : "cabinet locks 19 inch"
dimension : 23mmx62mm
  • locking-systems
  • [www.aliexpress.com/price/decorative-cabinet-locks_price.html]
  3.1) prendre un PC et le dédier à cette utilisation ( OS : windows ) / voir le CD reçu
     3.1.1)  - connecter le PC via le cable USB
     3.1.2)  - installation sur pc windows de laserworks et du drivers usb.
                options : english/RDLC320
  3.3) connection via Ethernet : à voir dans l'avenir
Achat: ( action ? )
 - cadenas ?
INCIDENT
 description du problème:
Choix de la Machine
produit acheté
KQG1390
  • puissance : 100W ( CO2 glass sealed laser tube )
  • option: autofocus / red dot / honeycomb / up&down table / Rotary device
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
extra
Coûts
  • Machine : 5.216€
  • Transport Chine/Lannion : 739€
  • Frais de douane,Taxe import 4,5%,TVA 20% :1.457€
  • Hauteur : 1.20m environ
  • Longueur : 2m environ
  • Largeur : 1.40m environ
Électronique
logiciel LaserWork
Chaine logiciel pour découpeuse laser
- mieux que LaserCut
Laserwork peut être installé sur PC utilisateur pour travailler en avance de phase. Par contre nécessite licence pour gravage (TBC)
install
UNDER LINUX !!!
laserwork under wine
  • exemple de matériaux
Liens et documents utiles
documents
Divers
