Découpeuses Laser Keyland
Action en cours et à faire
mise en eau du laser
  • Arrêt d'urgence à clé
loquet/verrou
dimension : 23mmx62mm
  • locking-systems
  • [1]
Chaîne logicielle
              options : english/RDLC320
Achats à faire
 - eau distillée
 - Verrous
INCIDENT
 description du problème:
La Machine : KQG1390
  • Plateau: 1300x900, traversant. Surface de travail : 1000×600mm
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
Électronique
logiciel LaserWork
Chaine logiciel pour découpeuse laser
- mieux que LaserCut
Laserwork peut être installé sur PC utilisateur pour travailler en avance de phase. Par contre nécessite licence pour gravage (TBC)
install
UNDER LINUX !!!
laserwork under wine
  • exemple de matériaux
Liens et documents utiles
documents
Divers
