MATÉRIAUX INTERDITS
WARNING: Because many plastics are dangerous to cut, it is important to know what kind you are planning to use. Make has a How-To for identifying unknown plastics with a simple process.
| Materiau
DANGER!
Cause/Conséquence
| PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl/pleather/cuir artificiel
Émet du chlore à la découpe
Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine (et vous aussi !)
| Polycarbonate fin ( >1mm )
Cut very poorly, discolor, catch fire
Polycarbonate is often found as flat, sheet material. The window of the laser cutter is made of Polycarbonate because polycarbonate strongly absorbs infrared radiation! This is the frequency of light the laser cutter uses to cut materials, so it is very ineffective at cutting polycarbonate. Polycarbonate is a poor choice for laser cutting.
| ABS
Emet du cyanure
Fond, qualité de découpe très mauvaise
| HDPE/Bouteille de lait en plastique
Prends feu et fond
Ne pas utiliser
| PolyStyrene Foam
Prend feu
Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie
| PolyPropylene Foam
Prend feu
Like PolyStyrene, it melts, Prend feu, and the melted drops continue to burn and turn into rock-hard drips and pebbles.
| Fiberglass
Emits fumes
It's a mix of two materials that cant' be cut. Glass (etch, no cut) and epoxy resin (fumes)
| Coated Carbon Fiber
Emits noxious fumes
A mix of two materials. Thin carbon fiber mat can be cut, with some fraying - but not when coated.
| Matériaux |
Action |
Epaisseur (mm) |
Puissance(%) |
Vitesse (mm/s) |
Fournisseur
| Papier Canson 224g |
Pliage |
0.2 |
10 |
500 |
Texte de la cellule
Coupe |
0.2 |
30 |
200 |
Texte de la cellule
| Texte de la cellule |
Texte de la cellule
Texte de la cellule
Texte de la cellule
Texte de la cellule
Texte de la cellule
Texte de la cellule
Texte de la cellule
Texte de la cellule
