pré-requis
  1. logiciel vectoriel
    1. inkscape :
  2. logiciel image
    1. gimp
logiciel propriétaire
    1. Adobe Illustrator:
logiciel laserWork
sous windows
Inkscape
Préparation
Quelques étapes sont nécessaire pour préparer votre inkscape au mieux pour dessiner des objets à découper.
Palette de couleurs
    • ~/.config/inkscape/palettes sous linux
    • %appdata%\inkscape\palettes sous windows (note: %appdata% est généralement \Users\<your-username>\AppData\Roaming)
Polices de caractères
Faire des créneaux
création
après avoir dessiné vos objets à réaliser, associez une couleur différente à chaque type de découpe/gravage que vous souhaitez obtenir. par exemple:
  • découpe : noir
  • gravage : rouge
import
export
Dans les options :
  • tout décocher
  • Unité : mm
  • Encodage : CP1252
  • les différents calques (ils seront fusionnés, voir ci-dessous pour choisir)
  • la transparence
Adobe Illustrator
Création
par exemple:
* découpe : noir
* gravage : rouge
Export
ai
emf / wmf
dxf
LaserWork
formats supportés:
vectoriel
  • dxf (R14)
  • emf/wmf
  • ai (illustrator 8)
images:
BMP ou Jpeg
Fred
nouveau projet
simulation
à réaliser et compléter
