Matériaux Laser
Révision datée du 6 mars 2016 à 01:43 par Yann (discussion | contributions) (→‎Matériaux Utilisable avec Découpeuse_laser_Keyland : Ajout du cuir végétal testé par Yann avec Soizic)
MATÉRIAUX INTERDITS
ATTENTION: De nombreux plastiques ne doivent pas être découpés, il est donc important de savoir quel type de plastique vous utilisez. Utilisez le How-to : a simple process.
Materiau DANGER! Cause/Conséquence
PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl/pleather/cuir artificiel Émet du chlore à la découpe Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine (et vous aussi !)
Polycarbonate fin ( >1mm ) Se coupe mal, Prend feu Le polycarbonate se trouve souvent en forme de fine plaque. La fenêtre de la découpeuse est en polycarbonate car le polycarbonate absorbe beaucoup les radiations infrarouge du laser CO2!
ABS Emet du cyanure Fond, qualité de découpe très mauvaise
HDPE/Bouteille de lait en plastique Prends feu et fond Ne pas utiliser
PolyStyrene Foam Prend feu Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie
PolyPropylene Foam Prend feu Comme le Polystyrène, il fond, prend feu.
Fibre de verre Fume beaucoup C'est un mélange de deux matériaux qu'on ne peut couper. Verre (etch, no cut) et résine d’époxy (fumes)
Coated Carbon Fiber Emits noxious fumes A mix of two materials. Thin carbon fiber mat can be cut, with some fraying - but not when coated.
Matériaux Action Epaisseur (mm) Puissance(%) Vitesse (mm/s) Fournisseur
Papier Canson 224g Pliage 0.2 10 500 bureau vallée
Papier Canson 224g Coupe 0.2 40 200 A3 ou roul. 75cmx10m
Carton Coupe 3 20 100 Texte de la cellule
Cuir "végétal" Coupe 3 55 35 Cuir "de Soizic"
Pmma (acrylic) coupe 4 60 15 artois plastics
PEHD(naturel) coupe 5 50 20 x2passes artois plastics
Polystyrène extrudé "Styroglass" coupe 4 65 12 Mr Bricolage
Polystyrène extrudé "Styroglass" gravure 4 10 140 Mr Bricolage
Contreplaqué intérieur Coupe 5 40 15 Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe
Contreplaqué intérieur Gravure 5 10 100 Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe
Texte de la cellule Texte de la cellule Texte de la cellule Texte de la cellule Texte de la cellule Texte de la cellule
