AtelierNoel2017
Objectif : créer des boules de noël à la découpeuse laser à partir de dessins sur papier.
Procédure
File:boule_noel_base.svg
Bien expliquer le principe :
  • tout ce qui est en noir est ce qui va rester
  • tout le noir doit être rattaché au bord de la boule
Dessiner
Scanner le dessin en bitmap
au format png
Nettoyer le bitmap
avec gimp
  • appliquer un flou gaussien 10x10 (Filtre/Flou/Flou gaussien...)
  • appliquer un seuil, régler celui-ci pour correspondre au mieux au dessin
  • enregistrer ou copier le nouveau bitmap
Vectoriser
avec Inkscape
  • redimensionner vers 10cm*10cm
  • vectoriser (Chemin / Vectoriser un objet matriciel)
    • seuil de luminosité (0.450)
  • supprimer le bitmap
  • enlever le fond
  • appliquer un contour
Suivre les instructions de la page dédiée : Chaine_logicielle_pour_découpeuse_laser#Export
Découper :)
Galerie de réalisations
Fichiers svg :
Galerie de l'atelier
