Matériaux Laser
MATÉRIAUX INTERDITS
ATTENTION: De nombreux plastiques ne doivent pas être découpés, il est donc important de savoir quel type de plastique vous utilisez. Utilisez le How-to : a simple process.
Materiau DANGER! Cause/Conséquence
PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl/pleather/cuir artificiel Émet du chlore à la découpe Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine. Le chlore gazeux peut se transformer en HCl sur la lentille, le transformant en gaz de séléniure d'hydrogène. MORTEL.
Polycarbonate fin ( >1mm ) Se coupe mal, Prend feu Le polycarbonate se trouve souvent en forme de fine plaque. La fenêtre de la découpeuse est en polycarbonate car le polycarbonate absorbe beaucoup les radiations infrarouge du laser CO2!
ABS Emet du cyanure Fond, qualité de découpe très mauvaise
HDPE/Bouteille de lait en plastique Prends feu et fond Ne pas utiliser
Mousse de polystyrène Prend feu Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie
Mousse de PolyPropylene Prend feu Comme le Polystyrène, il fond, prend feu.
Fibre de verre Fume beaucoup C'est un mélange de deux matériaux qu'on ne peut couper. Verre (etch, no cut) et résine d’époxy (fumes)
Fibre de carbone enduite Émets des vapeurs nocives Un mélange de deux matériaux. Le mince tapis de fibre de carbone peut être coupé, avec quelques effilocations - mais pas lorsqu'il est enduit.
  • exemple de matériaux
Matériaux Action Epaisseur (mm) Vitesse (mm/s) Puissance(%) Fournisseur
Papier Canson 224g Pliage 0.2 500 10 bureau vallée
Papier Canson 224g Coupe 0.2 200 40 A3 ou roul. 75cmx10m
Carton Coupe 3 100 20 Texte de la cellule
Cuir "végétal" Coupe 3 35 55 Cuir "de Soizic"
PMMA/Acrylique, type "Plexiglas" coupe 4 15 60 artois plastics
PMMA/Acrylique coulé transparent, type "Plexiglas" coupe 3 20mm/s 60% (60W) http://www.polydis.fr
PMMA/Acrylique coulé transparent, type "Plexiglas" gravure sans objet 100mm/s 20% (20W) http://www.polydis.fr
PEHD(naturel) coupe 5 20x2 passes 50 artois plastics
Polystyrène extrudé "Styroglass" coupe 4 12 65 Mr Bricolage
Polystyrène extrudé "Styroglass" gravure 4 140 10 Mr Bricolage
Contreplaqué intérieur Coupe 5 15 40 Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe
Contreplaqué peuplier Coupe 5 25 40 Mr Bricolage. Planche de 2.5m à faire couper pour entrer dans la machine.
Contreplaqué intérieur Gravure 5 100 10 Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe
Contreplaqué peuplier Gravure 5 140 10 Enlève juste la couche peuplier.
MDF Gravure 3 100 10 Mr Bricolage 4,3€/m2
MDF Découpe 3 35 70 Mr Bricolage 4,3€/m2
Mousse polyéthylène (PE) découpe 6,5mm 20mm/s 50% (50W) Tapis de sol entrée de gamme Décathlon
Vinyl (disque) découpe 1mm 50mm/s 25%
Inox gravure NA 50mm/s 90%
Autres sources d'informations concernant les paramètres utilisables
http://www.rabbitlaserusa.com/manuals/speedsfeeds_RL.pdf
