FormationLoPy
Révision datée du 14 novembre 2018 à 21:35 par Jerome (discussion | contributions) (→‎Upgrade du Firmware)
Formation proposée par David 22/03/2017
Introduction
Protocoles Supportés
Lopy a 3 protocoles sans fil :
-Lora
-Wifi
-Bluethooth
-USB : Chargement, fichiers, debug en port série
Interfaces
!!!Mettre l'antenne Lora pour ne pas flinguer la carte
E/S Numérique/Analogique sont disponibles
Autonomie avec wifi coupé à voir
Prévu pour faire des client IOT, mais Possibilité de faire une GW Lora/Wifi pour 45€ Mono-Canal pour le moment. Multi-canal prévu...
60€ : Kit de Dev / Module / Antenne
15€ : Chip seul
Prise en main
Plus d'infos ici :[1]
Partie TP :
  1. Positionner la carte sur la carte d'expansion
  2. Se connecter en Ethernet sur le WWW
  3. Installer pymakr [2]#
  4. Brancher le câble USB au PC
pymakr en ligne de commande
Aller dans Settings->Preferences->USB0
quand on est connecté, pour allumer éteindre la LED de heartbeat :
import pycom
pycom.heartbeat(False)
Pour rallumer
pycom.heartbeat(True)
Possibilité de synchroniser l'éditeur et le code sur le LoPy
Connexion en Wifi
-trouver le ssid de son LoPy
-MdP : www.pycom.com ou www.pycom.io sur des versions plus récentes
-Serveur FTP dispo dessus sur l'@ IP 192.168.4.1 (Login/MdP micro/python)
-Script de synchro dispo sur le Git du FabLab Lannion
 sudo apt-get install python3-pip
 sudo pip3 install adafruit-ampy
 ampy --port /dev/ttyUSB0 ls /flash
Utilisation éditeur de texte + Synchro conseillé car l'IDE PyMakr contient quelques bug
Upgrade du Firmware
N'hésitez pas à mettre à jour le firmware : https://docs.pycom.io/gettingstarted/installation/firmwaretool !!Il faut un fil pour faire un pont
Connexion au réseau TTN
Traitement/Stockage des données
Test récupération des données en MQTT
voir aussi la doc
  • récupérer le certificat pour le TLS
  • installer le client mosquitto
apt install mosquitto-clients
  • récupération clef application dans la console TTN : Applications / Lannion-test / Acces keys
  • le lancer sur l'application TTN
$ mosquitto_sub -h eu.thethings.network -t '+/devices/+/up' -u 'lannion-test' -P 'ttn-account-v2.QjXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' -v --cafile /tmp/mqtt-ca.pem -p 8883
  • exemple de retour
lannion-test/devices/lopy_jerome_1/up {"app_id":"lannion-test","dev_id":"lopy_jerome_1","hardware_serial":"70B3D5499A90B72A","port":2,"counter":0,"is_retry":true,"payload_raw":"UEtUICMA","payload_fields":{"message":"PKT #\u0000"},"metadata":{"time":"2018-11-14T16:36:44.0892844Z","frequency":868.1,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":51456000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-fcc23dfffe106153","timestamp":3938720523,"time":"2018-11-14T16:36:44.074518Z","channel":0,"rssi":-105,"snr":8.5,"rf_chain":1,"latitude":48.771,"longitude":-3.577,"altitude":43}]}}
  • NodeRed
  • Récupère les message de l'appli température
  • Traduit le binaire des capteurs en ascii
  • Stockage dans une BDD InfluxDB
  • Lisible sur un graphique grafana
