WemosTTGO
Terminal Lora
Installation des cartes ESP32, au choix :
Bibliothèques nécessaires (à installer via Manage Libraries) :
Configuration :
  • On choisit le type de carte : "TTGO-LoRa32-OLED V1"
  • Moniteur série à 115200 bauds
  • Attention : changer la configuration radio pour l'Europe dans ~/Arduino/libraries/MCCI_LoRaWAN_LMIC_library/project_config/lmic_project_config.h, on doit avoir les lignes :
#define CFG_eu868 1
#define CFG_sx1276_radio 1
et avec ce code on voit des paquets arriver
Émission
Pour cela, soit :!
  • aller dans la partie device et remplir la partie Downlink->PayLoad
  • via mqtt :
Note: le champ payload_raw est encodé en base64, vous pouvez le (de)coder en bash ainsi :
# encode la valeur 1 (ie: le nombre 1, pas le caractère 1)
$ echo -ne "\x1"| base64
AQ==
# décode une payload et l'affiche sous forme lisible (nombre et caractère correspondant si affichable)
$ echo "AQ=="|base64 -d|hexdump -C
00000000  01                                                |.|
00000001
Ajout GPS
http://www.lucadentella.it/en/2017/11/13/esp32-27-gps/
doc
pinout [1]
https://primalcortex.wordpress.com/2017/11/24/the-esp32-oled-lora-ttgo-lora32-board-and-connecting-it-to-ttn/
https://robotzero.one/heltec-wifi-lora-32/
