Delorean
Pour réaliser le projet :
  • électronique :
 - Arduino Uno
 - moteur pas à pas 28BYJ-48
 - d'un écran LCD afficheur module 16x2 HD44780
 - un buzzer
 - câbles
  • 3D :
    - matériaux : PLA rouge
    - poids : 466 g
  • 2D :
                                        largeur : 710,362 mm
  • Autres :
 - bombe peinture chrome
 - bombe peinture noire
 - perceuse
- Inkscape
- Blockscad3d
- ARDUINO 1.8.9
- Blockly@rduino
  === Partie 2D ===
Pour fabriquer la boîte en médium j'ai été chercher un modèle sur Boxes.py puis ouvert avec Inkscape pour la modifier (rajouter les contours du moteur ainsi qu'importer des images pour décorer l'extérieur de la boîte). Boite Arduino.png
  === Partie 3D ===
Exemple de pièce imprimer en 3D : Porte droite Delorean.png Interieur 1 Delorean.png Dessous 1 Delorean.png Volant Delorean.png Arriere Delorean.png
  === Câblage ===
- câbler le 5V du moteur pas à pas directement sur l'USB -
  • pourquoi pas
  • une liste
  • de liens
