Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Le projet Bzzz (Bee Zen Cube) est un projet de suivi de ruches pour une apiculture plus anticipative, il a pour but de proposer gratuitement à tout apiculteur amateur les plans d'un kit de supervision de son rucher (mono-ruche voire évoluer vers le multi-ruche, si le prix des émetteurs LoRa reste élevé). Le projet Bzzz suit l'évolution de la santé de la ruche à distance, principalement par la mesure des variations de poids, la température locale et donner l'alerte en cas d'essaimage ou surtout, de la préparation de l'essaimage. On fait tout cela pour éviter de multiples déplacements de l'apiculteur.
  • Bernard Arzur
  • David Blaisonneau
  • Thomas Leseney
  • Tangi Lavanant
Chassis / Capteurs
Porteur: Bernard
Module Chassis
Demi-Chassis
2 Demi-Chassis
Mesure du poids
  • Il est connu au gramme près, sur un plage de 0 à 100 Kg.
  • Le module HX711 (2 entrées possibles) est connecté au plus près de la jauge, pour éviter les interférences électromagnétiques
  • Le module HX711 est connecté à l'arduino du module d'émission IoT, qui peut donc en recevoir plusieurs (optimisation des coûts)
Arrachage / Vol
Station Raccordement et Émission
Boitier
  • Ce boîtier contiendra :
    • Arduino + carte Lora
    • Antenne
  • Nous avons donc choisi un boîtier "Raccordement Fibre Optique" qui permet d'ajouter facilement des entrées-sorties
    • 0.6mA au repos
Arduino Lora
  • Le module HX711 émet un signal numérique sur 5V
  • Il est connecté sur les broches 0-1 de l'arduino
  • On peut mettre 4 HX711 sur l'arduino en l'état actuel, a voir si on peut multiplexer les capteurs sur 2 broches
  • Le module lora utilise les pin 10-11-12-13
Porteurs: David / Bernard
Actuellement il y a 2 pistes:
  • LoRa + Arduino (Bernard)
  • LoRa mDot (David)
Principe
Le module
  • doit avoir une autonomie de 1 an
  • envoi les données brute de ses capteurs
  • peut avoir plusieurs capteurs
  • doit pouvoir être réveillé sur interruption + timer
Lora + Arduino
LoRa mDot
  • Lecture de la valeur envoyée par le HX711
TODO:
Gateway LoRa
Porteur: Thomas
Web
Porteur: David
Principe
Taches
  • base Web2Py
  • Modèle de données
  • API Rest
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
Total : environ 185€ TTC pour un demi-chassis avec station d'émission
Total : environ 215€ TTC pour 2 demi-chassis avec station d'émission (+30€ par demi-chassis relié à la même station)
TODO:
  • Restreindre l'accès à une partie de l'API
  • Ajouter la fonction de déclaration de la tare
  • Ajouter la fonction de transformation de donnée brute en donnée normée.
  • Grapher les données des capteurs
  • Ajouter les fonctions web d'ajout/suppression/modification de ruches/capteurs/modules
Liens Web
File:BZZZ_2.pptx
Les 10 projets Juin 2013
Code
code serveur [2]
