AirTregor
Introduction
Cela nécessite
L'objet connecté
Shopping List
  • Capteur: SDS-011 ~ 15€
Coût électronique 45€-50€
La partie Arduino
Le code pour l'ESP doit collecter les informations et les transmettres via le réseau LoRa.
La carterisation
Le réseau LoRa
La cartographie
Références
Internes
code=
