Découpeuse laser DIY
Révision datée du 15 octobre 2020 à 10:43 par Davidblaisonneau (discussion | contributions)
On Recherche
  • Responsable sécurité
Point d'action en cours
  • table 3 axes:
  • tête ND:YAG  :
  • système plasma:
  • Driver :
  • sécurité :
Cahier des Charges
  • Matériaux découpables
    • Metal : Laser YAG/Plasma
    • Bois : CO2 / Fraiseuse
  • Répétabilité
  • Entraînement
      • Paliers
  • Moteurs
    • Taille
    • drivers
  • 2 pour X, 1 pour Y
    • Plateau serait trop lourd
  • Autofocus
Les options retenues:
 - Chassis de 2.00x2.00m
 - Pilotage par Linux CNC
Table 3 Axes
autres exemples sur web:
tête ND:YAG
lien divers:
GAZ
résumé...
    • hélium : NOK
tête Plasma
exemple produit :
gaz : air comprimé ?
=> voir autres possibilité
GYS
stamos
  • garantie 2 ans
référence
vidéo
Refroidissement
Sécurité
  • Classe Laser applicable
  • LaserSaur : class4
  • Réglementation
Liste de Matériel
Barres_alu Connecteur
site MISUMI (cf lasersaur)
A acheter
Budget Approximatif!!
  • Tete YAG : 4000€
  • Moteurs : 500€
  • Vis : 600€
  • Bati Acier : 500€
  • Divers Visserie : 100 €
Licence
  • Open-Source
  • Open-Hardware
  • LaserSaur
  • AxCut
article/site divers
Fred
Galerie
Quelques photos :
