Brodeuse Brother PR620
Les contributeurs : Maud Daré, Bernard Arzur, Vincent Gryzet, Fred Carré, David Blaisonneau
Objectifs
Le but n°1 est de faire fonctionner cette Brother PR620 File:Brother PR620 6 fils.jpgachetée d'occasion pour 2700€.
Le Principe
Pas trop de complexité, on va retenir un seul type de fil à broder : le fil de 40 decitex, par exemple.
Un peu de vocabulaire
Le matériel
Le FabLab Lannion a passé un accord avec Recom-Sillia, basée à Lannion pour obtenir des prix intéressants sur les panneaux :
Il vaut mieux faire le calcul avant d'acheter la ferraille qu'après! Le tube retenu : carré de 30 mm x 30 mm x 2 mm était trop flexible sur 3 mètres de portée et pour tenir les normes de contraines admissibles, on a du le doubler.Fichier:Note de calcul.pdf
Les Prix
Si on estime à 800 kWh par an fournis par les PV, cela fait donc 120 €/an : amortissement en 10 ans.
La main d'oeuvre?
Les photos
