Brodeuse Brother PR620
Les contributeurs : Maud Daré, Bernard Arzur, Vincent Gryzet, Fred Carré, David Blaisonneau
Objectifs
Le Principe
Pas trop de complexité, on va retenir un seul type de fil à broder : le fil de 40 decitex, par exemple. Cela permet aussi de choisir un seul type d'aiguilles : des 75/11.
Un peu de vocabulaire
Le matériel
Pour démarrer, il faut s'assurer que la tension des fils est correcte : il y a deux fils actifs, celui de la canette (sous le patin de couture) et un fil supérieur parmi les six au choix. La tension canette se mesure chaque fois qu'on change la canetteFile:tension_fil_canette.png, la tension du fil du haut se fait avec le peson au départFile:tension_fil_superieur.png et on affine selon le résultat obtenu : on retourne la broderie et on vérifie la règle des trois tiers ("un tiers de fil supérieur, un tiers de fil canette, un tiers de fil supérieur". On peut faire un peson avec une balance de cuisine, par exemple...
La mise en route
La mise en route a été un peu délicate : les capteurs de dévidement des fils supérieurs étaient HS. Il faut démonter la platine des tendeurs et remplacer les deux capteurs défectueux (bobine 4 et bobine 6). *******************(opération en cours!!!!)*****************
Les photos
